Если не включается задняя передача на Лада Веста (предписание АвтоВАЗа)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем механик, 18 янв 2017.
  1. механик
    механик Активный участник
    7 ноя 2016
    39
    1
    Владельцы седана Лада Веста с механической коробкой передач высказывают замечания по работе трансмиссии. В мороз (особенно после длительной стоянки) плохо включается 1 и 2 передача, а задняя и пятая вообще не включаются. По решению этой проблемы у завода-изготовителя есть предписание.
    При обращения клиента к официальному дилеру с проблемой «не включается задняя скорость на Лада Веста» от мастера-приемщика последовало объяснение причины. По его словам АвтоВАЗ прислал предписание, в котором говорится, что проблема может быть из-за попадания влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке). Влага попадает под резиновую гофру и замерзает, в результате лед препятствует включению задней и пятой передач.
    Решение проблемы: влагу удалить и нанести под пыльник пластичную водостойкую смазку (Литол), чтобы исключить образования влаги в будущем.
    Источник
