FAQ: Расшифровка кодов ошибок Lada Vesta
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем механик, 8 ноя 2016.
  1. механик
    механик Активный участник
    7 ноя 2016
    39
    1
    В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, которые записываются и хранятся в электронных блоках управления (ЭБУ) двигателя в виде кодов ошибок. Используя диагностические адаптеры и сканеры можно считывать ошибки из памяти и определить причину неполадок.
    В случае появления ошибок на приборной панели загорается индикатор Check Engine. Для компьютерной диагностики Лада Веста следует подключиться к разъему OBD-II и с помощью специальной программы скачать коды ошибок. Расшифровать их можно следующим образом:
    первый символ (B - кузов; C - шасси (подвеска); P - двигатель (ЭСУД), КПП; U - шина обмена данными.)
    второй символ (0 - стандартный (SAE); 1, 2 - заводской (OEM); 3 - зарезервировано.)
    третий символ (1, 2 - топливная система; 3 - система зажигания; 4 - снижение токсичности отработавших газов; 5 - холостой ход; 6 - ЭБУ (ECU) или его цепи; 7, 8 - трансмиссия (АКПП).)
    четвертый символ - код ошибки.
    СПИСОК ОШИБОК ДВИГАТЕЛЯ
    Р0030 - Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя
    Р0031 - Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на “землю“
    Р0032 - Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть
    Р0036 - Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя
    Р0037 - Датчик кислорода после нейтрализатора,проверка КЗ цепи нагревателя на “землю“
    Р0038 - Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть
    Р0101 - Датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0102 - Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала
    Р0106 - Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0107 - Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
    Р0108 - Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала
    Р0103 - Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала
    Р0112 - Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала
    Р0113 - Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
    Р0115 - Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
    Р0116 - Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0117 - Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала
    Р0118 - Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала
    Р0122 - Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №1)
    Р0123 - Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №1)
    Р0130 - Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
    Р0131 - Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
    Р0132 - Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
    Р0133 - Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение
    Р0134 - Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
    Р0135 - Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Р0136 - Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
    Р0137 - Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
    Р0138 - Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
    Р0140 - Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
    Р0141 - Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Р0171 - Система топливоподачи слишком бедная
    Р0172 - Система топливоподачи слишком богатая
    Р0200 - Цепь управления форсунками неисправна
    Р0201 - Цепь управления форсункой цилиндра №1, обрыв
    Р0202 - Цепь управления форсункой цилиндра №2, обрыв
    Р0203 - Цепь управления форсункой цилиндра №3, обрыв
    Р0204 - Цепь управления форсункой цилиндра №4, обрыв
    Р0217 - Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения
    Р0222 - Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №2)
    Р0223 - Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №2)
    Р0261 - Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на землю
    Р0262 - Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на +12В
    Р0264 - Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на землю
    Р0265 - Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на +12В
    Р0267 - Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на землю
    Р0268 - Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на +12В
    Р0270 - Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на землю
    Р0271 - Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на +12В
    Р0300 - Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
    Р0301 - Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре
    Р0302 - Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре
    Р0303 - Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре
    Р0304 - Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре
    Р0325 - Обрыв датчика детонации
    Р0326 - Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы
    Р0327 - Датчик детонации, низкий уровень сигнала
    Р0328 - Датчик детонации, высокий уровень сигнала
    Р0335 - Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
    Р0336 - Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы
    Р0337 - Датчик положения коленчатого вала, замыкание цепи на массу
    Р0338 - Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
    Р0340 - Датчик положения распределительного вала неисправен (Ошибка датчика фазы)
    Р0342 - Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала
    Р0343 - Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала
    Р0346 - Цепь датчика фазы, некорректный сигнал
    Р0351 - Катушка зажигания, проверка обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения
    Р0352 - Катушка зажигания, проверка обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения
    P0353 - Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
    P0354 - Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
    Р0363 - Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора
    Р0422 - Эффективность нейтрализатора ниже порога
    Р0441 - Некорректный расход воздуха через клапан
    Р0443 - Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
    Р0444 - Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва цепи
    Р0445 - Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера
    Р0458 - Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на “землю“
    Р0459 - Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на бортсеть
    Р0480 - Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи
    Р0481 - Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка обрыва цепи
    Р0485 - Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания
    Р0500 - Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
    Р0501 - Ошибка датчика скорости автомобиля
    Р0503 - Датчик скорости автомобиля, перемежающийся сигнал
    Р0504 - Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются несогласованно
    Р0505 - Ошибка регулятора холостого хода
    Р0506 - Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты
    Р0507 - Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты
    P0522 - Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
    P0523 - Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
    Р0560 - Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
    Р0562 - Бортовое напряжение имеет низкий уровень
    Р0563 - Бортовое напряжение имеет высокий уровень
    Р0601 - Неисправность ПЗУ блока управления
    Р0603 - Неисправность ОЗУ блока управления
    Р0604 - Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
    Р0606 - Контроллер, неисправно АЦП
    Р0607 - Неверный сигнал канала детонации контроллера
    Р0615 - Цепь управления реле стартера, обрыв
    Р0616 - Цепь управления реле стартера, замыкание на массу
    Р0617 - Цепь управления реле стартера, замыкание на +12В
    Р0627 - Реле бензонасоса, проверка обрыва цепи
    Р0628 - Реле бензонасоса, проверка КЗ цепи на “землю“
    Р0629 - Реле бензонасоса, проверка КЗ цепи на бортсеть
    Р0642 - Шина питания датчиков, низкий уровень сигнала
    Р0643 - Шина питания датчиков, высокий уровень сигнала
    Р0645 - Реле муфты кондиционирования, проверка обрыва цепи
    Р0646 - Реле муфты кондиционирования, проверка КЗ цепи на “землю“
    Р0647 - Реле муфты кондиционирования, проверка КЗ цепи на бортсеть
    P0660 - Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи
    P0661 - Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи на массу
    P0662 - Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи бортовую сеть
    Р0691 - Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка КЗ цепи на “землю“
    Р0692 - Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка КЗ цепи на бортсеть
    Р0693 - Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка КЗ цепи на “землю“
    Р0694 - Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка КЗ цепи на бортсеть
    P0830 - Выключатель педали сцепления, цепь неисправна
    Р1102 - Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
    Р1115 - Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
    Р1123 - Аддитивная составляющая корр. по воздуху состава смеси превышает порог.Состав “богатый”
    Р1124 - Аддитивная составляющая корр. по воздуху состава смеси превышает порог. Состав “бедный”
    Р1127 - Мультипликативн. составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Состав “богатый”
    Р1128 - Мультипликативн. составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Состав “бедный”
    Р1135 - Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
    Р1136 - Аддитивная составляющая корр. по топливу превышает порог. Состав “богатый”
    Р1137 - Аддитивная составляющая корр. по топливу превышает порог. Состав “бедный”
    Р1140 - Измеренная нагрузка отличается от расчетной
    Р1141 - Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
    Р1171 - Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
    Р1172 - Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
    Р1301 - Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1-ом цилиндре
    Р1302 - Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора во 2-ом цилиндре
    Р1303 - Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 3-ом цилиндре
    Р1304 - Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 4-ом цилиндре
    Р1335 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
    Р1336 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, проверка рассогласования сигналов датчиков положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога
    Р1384 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Момент двигателя вне допустимого диапазона
    Р1385 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона.
    Р1386 - Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста
    Р1387 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона.
    Р1388 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, проверка положения педали акселератора, напряжения датчиков отличаются на величину порога
    Р1389 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
    Р1390 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе
    Р1410 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера,замыкание на +12В
    Р1425 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера,замыкание на землю
    Р1426 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
    Р1500 - Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
    Р1501 - Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю
    Р1502 - Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12В
    Р1509 - Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
    Р1513 - Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на землю
    Р1514 - Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В
    Р1541 - Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
    Р1545 - Привод дроссельной заслонки, отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения
    P1558 - Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
    P1559 - Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
    Р1570 - Иммобилизатор, нет положительного ответа или обрыв цепи
    Р1578 - Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона
    Р1558 - Привод дроссельной заслонки, время возврата заслонки в положение limp home выше порогового значения
    Р1559 - Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
    Р1600 - Нет связи с иммобилизатором
    Р1602 - Пропадание напряжения бортовой сети
    Р1603 - Неисправность ЭСППЗУ блока управления
    Р1606 - Датчик неровной дороги, неверный сигнал
    Р1612 - Ошибка сброса процессора
    Р1616 - Датчик неровной дороги, низкий сигнал
    Р1617 - Датчик неровной дороги, высокий сигнал
    Р1620 - Неисправность ПЗУ блока управления
    Р1621 - Неисправность ОЗУ блока управления
    Р1622 - Неисправность ЭСППЗУ блока управления
    Р1640 - Контроллер СУД, ошибка чтения-записи EEPROM-памяти
    Р1689 - Сбой функционирования памяти ошибок
    Р2070 - Клапан управления длиной каналов системы впуска, постоянно открыт
    Р2071 - Клапан управления длиной каналов системы впуска, постоянно закрыт
    Р2100 - Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва цепи
    Р2101 - Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна
    Р2102 - Привод дроссельной заслонки, проверка КЗ цепи на “землю“
    Р2103 - Привод дроссельной заслонки, проверка КЗ цепи на бортсеть
    Р2105 - Контроллер, неисправен модуль мониторинга
    Р2122 - Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
    Р2123 - Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
    Р2127 - Цепь датчика положения педали B, низкий уровень сигнала
    Р2128 - Цепь датчика положения педали B, высокий уровень сигнала
    Р2187 - Система топливоподачи слишком бедная (на холостом ходу)
    Р2188 - Система топливоподачи слишком богатая (на холостом ходу)
    Р2135 - Датчики “А”/“B” положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов
    Р2138 - Датчики “А”/“B” положения педали акселератора, рассогласование сигналов
    P2176 - Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена
    Р2178 - Привод дроссельной заслонки, адаптации ни разу проведена не была
    P2187 - Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу
    P2188 - Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу
    P2270 - Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обогащение смеси
    P2271 - Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси
    Р2301 - Катушка зажигания цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2304 - Катушка зажигания цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2307 - Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2310 - Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    P2500 - Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала
    P2501 - Цепь управления возбуждением генератора (LT), высокий уровень сигнала
