Кнопка открывания багажника на Lada XRAY есть на самой крышке багажника, а также ключе. Если этого вам не достаточно и вы хотите иметь возможность открывать багажник кнопкой из салона или через дополнительный канал сигнализации, тогда придется доработать конструкцию кроссовера. Внимание! Все действия вы делаете на свой страх и риск. При вмешательстве в штатную проводку автомобиля вы теряете гарантию. Чтобы открыть багажника следует замкнуть на «массу» контакт B31 блока электроники, который находится под торпедо, левее рулевой колонки. На фото, в этот контакт, вставлена иголка: ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА ПО ДОП. КАНАЛУ СИГНАЛИЗАЦИИ На провод дополнительного канала устанавливаем диод (катодом к разъему сигнализации) для развязки (на всякий случай). Вытащить разъем с блока и вставить в контакт B31 ножку диода, затем вставляем разъем обратно в блок. При таком подключении вмешательство в проводку автомобиля будет минимальным. При необходимости все можно будет быстро вернуть обратно. Теперь при активации дополнительного канала на брелке сигнализации будет открываться багажник.
УСТАНОВКА КНОПКИ ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА В САЛОНЕ Аналогичным образом можно установить кнопку для открытия багажника в салоне. В данном случае взяли кнопку без фиксации от центрального замка от Renault Duster (артикул: 252108592R). Т.к. она работает на две стороны было решено ее доработать (разобрать и соединить выходы с обоих сторон, чтобы не было разницы куда нажимать). Подсоединяем к кнопке провода с наконечниками типа «мама» (2,8 мм), используем Кнопку размещаем в блоке управления зеркалами, вместо заглушки. Подключаем один провод на кузов, а другой в разъем B31 блока электроники. Чтобы у кнопки была подсветка после включения габаритов, подключаем ее третий провод к +12 В подсветке электрокорректора фар (разъем №8, предварительно проверьте мультиметром). После всех доработок багажник Lada XRAY может открываться с четырех мест: с кнопки на двери багажника (штатная функция); с брелка штатной сигнализации (штатная функция); с кнопки из салона (доработка); с кнопки брелка дополнительной сигнализации (доработка). Осталось только подобрать газовые упоры и пружины, чтобы крышка багажника XRAY поднималась автоматически, как это делают на универсалах LADA.
