В общем хак для тех, кому нужна только подсветка приборки при включенных ДХО. В данной записи подробно опишу, что и как делается и любой вестовод сможет сделать все своими руками — абсолютно ничего сложного там нет, а главное совершенно бесплатно (но только если у вас есть в наличии аж 5 см провода и паяльник ;-) ). Начнем. По технике безопасности лучше снять минусовую клемму с АКБ, я не снимал, а просто подождал несколько минут отключения главного реле после того как заглушил двигатель. То что оно уже отключилось можно проверить — ничего не будет работать в салоне, в частности салонный свет, при попытке включить его кнопками. Снимаем приборку. Сначала необходимо снять облицовку псевдоколодцев. Она держится на двух саморезах под Torx и защелках. Чтобы выкрутить саморезы нужна очень короткая отвертка, либо можете выдвинуть на себя руль (благо он у нас и по высоте и по вылету регулируется) благодаря чему высвободится место куда влезет и обычная отвертка. Далее снимаем облицовку псевдоколодцев — аккуратно тянем ее на себя. Если делаете в мороз, то лучше предварительно машину хорошо прогреть, чтобы пластик был теплый — иначе, наверное, его можно и сломать, особенно крепления защелок разных любят так делать… Далее снимает саму приборку — она держится еще на двух саморезах. Отключаем колодку и идем паять. Для реализации подсветки с ДХО нам не нужно ее сколько-нибудь разбирать, кроме демонтажа задней крышки — она держится на 8 защелках по периметру, аккуратно отщелкиваем их с помощью отвертки и вот задняя часть платы нужная нам. Но имейте в виду — приборная панель, как ответственный узел опломбирована, любое нарушение пломбы (про доработки даже не говорю) автоматически снимает ее с гарантии. И все что вы будете делать дальше на ваш страх и риск! Далее необходимо спаять вместе три контакта. Потребуется паяльник (минимальной мощности, комбинация приборов вещь чувствительная), припой, флюс и буквально 5 см провода. Вот и задняя часть платы комбинации приборов с уже запаянными контактами. Хорошим ориентиром в поиске нужных контактов служит разъем комбинации. Не перегревайте плату приборки во избежание печальных последствий. Вот и вся доработка… Собираем все в обратной последовательности и радуемся наличию подсветки приборки не только с габаритами и ближним светом, но и с ДХО. Источник: борт журнал Raiven-Tumen
