В некоторых комплектациях Lada XRAY может быть установлена мультимедийная система с 7'' экраном (Media Nav Evolution), но нет камеры заднего вида. Если купить и установить ее самостоятельно, то заметите, что она не работает. Дело в том, что видео вход у магнитолы блокирован. Решить проблему можно при помощи специальных программ, которые могут активировать вход для подключения камеры. Все действия с магнитолой вы выполняете на свой страх и риск. Автор ответственности не несет. Работа скрипта проверялась на версиях 6.0.3 и 7.0.5. Потребуется: адаптер ELM327 v1.5; установить ПО Python 2.7; скачать архив с базой CLIP; скачать архив со скриптом PyRen0.999; скачать база DDT. Особенности установки Python: проверьте, чтобы имя компьютера не содержало кириллицы; все настройки при установке оставляем по умолчанию; указываем «добавить Python в системный path»; при установке компьютер должен иметь доступ в интернет. Подготовка скрипта: Распаковать в папку c:\scripts\ архивы с базой CLIP, со скриптом PyRen0.999 и базой DDT. В c:\scripts\pyren0991\pyren.bat указать COM-порт адаптера ELM327. Подключить ELM327 адаптер к OBD-II разъему XRAY по схеме: pin6 ELM — соединяем с pin13 разъема автомобиля; pin14 ELM — pin12; pin4 ELM — pin4; pin5 ELM— pin5; pin16 ELM— pin16. Активация камеры заднего вида: Запустить командную строку windows. Запускаем c:\scripts\pyren0991\pyren.bat. Выбираем пункт №1 - РАДИО. Выбираем пункт №10 - DDT. В открывшемся окне, выбрать в левой колонке «ECU configuration». В правом окне на против «Rear view camera» установить «Filtred». Нажать кнопку «Write ECU config»
