Расшифровка ТО Весты Данные предоставлены из книги Lada Vesta: эксплуатация, обслуживание, ремонт (Мир Автокниг). Вы можете получить это пособие бесплатно, вступая в нашу группу ВК. ТО 0 (2500 км. пробега): Заменить моторное масло и масляный фильтр (инструкция) Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления (для МКПП) Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям Проверить углы установки колес Убедиться в исправности электроусилителя руля Проверить затяжку опор двигателя Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок) Проверить уровень тормозной жидкости Проверить, чтобы не было утечки тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения Проверить работу ручного тормоза (подтянуть) Проверить эффективность тормозов Проверить работу вакуумного усилителя тормозов Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала Проверить работу электрокорректора фар Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар См. также обкатка автомобиля. После каждых 15 000 км. пробега выполнять все операции ТО 0, а также: Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов (инструкция) Смазать петли и ограничители открывания дверей Заменить салонный фильтр (инструкция) Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов Проверить величину люфта в рулевом управлении Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки Проверить состояние деталей передней и задней подвески Проверить степень износа передних и задних тормозных колодок Проверить уровень масла в коробке передач Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе Убедиться в исправности генератора Проверить работу стеклоочистителей Проверить исправность обогрева заднего стекла Проверить исправность подогрева сидений Проверить работу электростеклоподъемников (состояние стекол) и электропривод боковых зеркал Проверить исправность замков дверей Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах Проверить исправность климатической установки После каждых 30 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 15 000 км, а также: Заменить воздушный фильтр двигателя (инструкция) Заменить свечи зажигания (какие выбрать) Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора Смазать замки дверей и капота Проверить состояние шин и колесных дисков Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес После каждых 45 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 15 000 км, а также: Заменить тормозную жидкость (или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше) Смазать трос привода замка капота После каждых 90 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 30 000 км, а также: Заменить охлаждающую жидкость, инструкция (или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше) Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик После каждых 180 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 15 000 и 30 000 км, а также: Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (инструкция) Напомним, своевременное проведение ТО с применением качественных расходных материалов увеличивает срок эксплуатации автомобиля до ремонт. Инструкции по самостоятельному ремонту и эксплуатации Весты находятся в этой категории, а также в содержании.
Здравствуйте,хочу посоветовать отличную книгу по ТО авто.https://zelluloza.ru/search/genres/411-Uchebnik/
