В настоящее время опция «Камера заднего вида» на Lada XRAY есть только на комплектациях Luxe Prestige. На более простых версиях исполнения автомобиля ее можно установить своими руками. Рассмотрим особенности такой доработки своими руками. Потребуется: камера заднего вида (если видео вход у штатной магнитолы заблокирован, то желательно купить NTSC камеру). УСТАНОВКА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА 1. Снять обшивку пятой двери (вывернуть два винта внутри ручки и отщелкнуть фиксаторы по периметру). 2. Снимаем саблю (декоративная накладка пятой двери), выворачивая 4 гайки «на 10» крепления под обшивкой со стороны багажника. Затем аккуратно отделяем саблю, которая дополнительно удерживается на двухстороннем скотче. Саму камеру можно закрепить: - в штатном месте - рядом с кнопкой открытия багажника (делаем отверстие сверлом «на 7»); - в фонаре освещения номерного знака (снять плафон, вытащить лампу, сделать отверстие сверлом «на 6», убрать часть уплотнителя, установить камеру, обработать герметиком). Подробно на фото: 3. Проводку от камеры прокладываем через гофру (дверь задка - крыша), затем под обшивкой потолка (отогнуть уплотнитель двери сверху), спускаем к блоку предохранителей под облицовкой левой стойки ветрового стекла (держится на клипсах), подводим к магнитоле ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА Питание для камеры берем с левого фонаря заднего хода (по схеме - это белый провод в контакте №1 разъема, перед подключением убедитесь в этом, проверив мультиметром или контрольной лампой)
Если камера заднего вида не предусмотрена комплектацией автомобиля, то видео вход на штатной магнитоле будет заблокирован. См. как его можно активировать.
